Produto semelhante ao:
Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Shell Mount • Metric
Número de material1150513
ID do catálogo ISO160Y16RS90LN12N08ID do catálogo ANSI160Y16RS90LN12N08
90° LN Slotting Cutters - Type B - Shell Mount - Full Side Cutting - Narrow Slotting Cutters - Metric 1150513 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$2,287.30/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Abertura de canal: lateral com dimensões AE/APAbertura de canal: lateral com dimensões AE/AP
Drawings for 1150513
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter6.2992 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[D6] Hub Diameter 70 mm
[D6] Hub Diameter 2.7559 in
[BM] Cutting Width Minimum8 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.315 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut43 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.6929 in
[L1] Gage Length50 mm
[L1] Gage Length1.969 in
Number of Inserts16
[Z] Number of Flutes8
Gage InsertLNE_1245___
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Right-hand and full-side cutting versions.
  • Base slot angle of 2°.
  • Maximum slot width tolerance: +/- 0,05mm.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEQ-R • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
PARAFUSO
1021415
MS1282
MS1282
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE DT-15
1022493
DT15
DT15
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
