Insertos Kenloc™
Insertos Kenloc™
Insertos Kenloc™
Insertos Kenloc™
Insertos negativos • CNMG-MS
Insertos Kenloc™
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5090494
ISO Catalog Number CNMG120402MS
ANSI Catalog Number CNMG4305MS
Grade KCU10
[D] Insert IC Size 12.7 mm
[D] Insert IC Size .5 in
[L10] Insert Cutting Edge Length 12.896 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length .5077 in
[S] Insert Thickness 4.762 mm
[S] Insert Thickness .1875 in
[Rε] Corner Radius 0.203 mm
[Rε] Corner Radius .008 in
[D1] Insert Hole Size 5.16 mm
[D1] Insert Hole Size .203 in
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Geometria média utilizada em aplicações em inoxidáveis e em ligas resistentes a alta temperatura.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
