Produto semelhante ao:
Insertos negativos • VNGG-FS
Insertos Kenloc™
Número de material6756018
ID do catálogo ISOVNGG160408FSID do catálogo ASIVNGG332FS
| Número de material | 6756018 |
| ID do catálogo ISO | VNGG160408FS |
| ID do catálogo ASI | VNGG332FS |
| Grade | KCS10B |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 16.606 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6538 in |
| [S] Insert Thickness | 4.762 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [D1] Insert Hole Size | 3.81 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.15 in |
Materiais das peças
Classes
KCS10B
Composição: Revestimento PVD AlTiN com superfície de revestimento muito lisa e substrato de metal duro de grãos ultrafinos extremamente duro e resistente ao desgaste.
Aplicação: A classe KCS10B™ é ideal para operações de usinagem média e acabamento de ligas de alta temperatura à base de níquel, cobalto e ferro. O substrato de metal duro extremamente duro e resistente ao desgaste permite maior vida útil da ferramenta, enquanto o substrato de metal duro de grãos ultrafinos e o revestimento mais liso reduzem o atrito.
Características e benefícios
- Geometria de acabamento utilizada quando a agudez da aresta é fundamental, como aplicações a alta temperatura e em inoxidáveis.
