Produto semelhante ao:
Insertos negativos • VNMG-MS
Insertos Kenloc™
Número de material5090855
ID do catálogo ISOVNMG220404MSID do catálogo ANSIVNMG431MS
Número de material | 5090855 |
ID do catálogo ISO | VNMG220404MS |
ID do catálogo ANSI | VNMG431MS |
Grade | KCU10 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 22.142 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.8717 in |
[S] Insert Thickness | 4.763 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1875 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.016 in |
[D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.2031 in |
Materiais das peças
Classes
KCU10
Composição: Revestimento avançado PVD multicamadas sobre um substrato de metal duro sem liga e muito resistente à deformação. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU10™ é ideal para usinagem de acabamento até usinagem em geral da maioria dos materiais das peças em uma ampla faixa de capacidades de velocidades e avanços. Excelente para usinar a maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ferros fundidos, materiais não ferrosos e superligas, com dureza da aresta melhorada e com capacidade para maiores velocidades de corte e avanços.
Características e benefícios
- Medium geometry utilized in high-temperature and stainless applications.
