Produto semelhante ao:
NGD-K-DBL • Groove and Turn • Deep Grooving • Double Ended • Chip Control
Número de material4176085
ID do catálogo ISONGD4125LKID do catálogo ANSINGD4125LK
- H Hardened Materials
Número de material | 4176085 |
ID do catálogo ISO | NGD4125LK |
ID do catálogo ANSI | NGD4125LK |
Grade | KCU10 |
Insert Size | 4 |
[W] Cutting Width | 3.175 mm |
[W] Cutting Width | 0.125 in |
[APMAX] Profile AP Maximum | 1.016 mm |
[APMAX] Profile AP Maximum | 0.04 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
[T] Cuttg Depth | 6.35 mm |
[T] Cutting Depth | 0.25 in |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Classes
KCU10
Composição: Revestimento avançado PVD multicamadas sobre um substrato de metal duro sem liga e muito resistente à deformação. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU10™ é ideal para usinagem de acabamento até usinagem em geral da maioria dos materiais das peças em uma ampla faixa de capacidades de velocidades e avanços. Excelente para usinar a maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ferros fundidos, materiais não ferrosos e superligas, com dureza da aresta melhorada e com capacidade para maiores velocidades de corte e avanços.
Características e benefícios
- KENGold™ PVD, multilayer coating for easy wear-detection
- A positive chipbreaker that delivers very low cutting forces for excellent chip control
- Precision-ground inserts for accurate indexing, resulting in reliability and repeatability
- Improved cutting conditions for tool life, stability and rigidity
