Produto semelhante ao:
Alargador PCD • R225 • 5 x D • Refrigeração interna • Canal reto • Métrico
Número de material6760973
ID do catálogo ISOR225A08000H6SFMID do catálogo ANSIR225A08000H6SFM
Alargamento: furo passante
Alargamento: furo cego
Número de material | 6760973 |
ID do catálogo ISO | R225A08000H6SFM |
ID do catálogo ANSI | R225A08000H6SFM |
Grade | KD1415 |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 8 mm |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 0.315 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.315 in |
[L] Overall Length | 92 mm |
[L] Overall Length | 3.622 in |
[L4] Maximum Reaming Depth | 40 mm |
[L4] Maximum Reaming Depth | 1.5723 in |
[L10] Cutting Edge Length | 3.553 mm |
[L10] Cutting Edge Length | 0.1399 in |
[LS] Shank Length | 36 mm |
[LS] Shank Length | 1.4173 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Classes
KD1415
Uma ponta de PCD soldada ao inserto para a usinagem em geral de alumínio com baixo teor de silício, metais pesados não ferrosos e plásticos. A KD1415™ pode ser usada em velocidades de corte altas para corte contínuo, mesmo quando se exige um excelente acabamento superficial. A KD1415 é adequada para usinagem com ou sem refrigeração.
Dados de aplicação
Grupo de material | |||||||||||||
Velocidade de corte | Polegada | ||||||||||||
Faixa | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | ||||||||||||
Mín. | Valor inicial | Máx. | > = .20 | > = .40 | > = .60 | > = 1.00 | > = 1.20 | > = 2.00 | > = 2.80 | máx. 4,00 | |||
N | 1 | 500 | 1200 | 2100 | IPR | 0,002 – 0,006 | 0,003 – 0,008 | 0,004 – 0,010 | 0,005 – 0,011 | 0,005 – 0,011 | 0,005 – 0,011 | 0,005 – 0,011 | 0,005 – 0,011 |
2 | 500 | 1500 | 2000 | IPR | 0,002 – 0,006 | 0,003 – 0,008 | 0,004 – 0,010 | 0,005 – 0,011 | 0,005 – 0,011 | 0,005 – 0,011 | 0,005 – 0,011 | 0,005 – 0,011 | |
3 | 500 | 1300 | 1800 | IPR | 0,002 – 0,006 | 0,003 – 0,008 | 0,004 – 0,010 | 0,005 – 0,011 | 0,005 – 0,011 | 0,005 – 0,011 | 0,005 – 0,011 | 0,005 – 0,011 | |
4 | 300 | 800 | 1100 | IPR | 0,002 – 0,006 | 0,002 – 0,008 | 0,004 – 0,010 | 0,005 – 0,011 | 0,005 – 0,011 | 0,005 – 0,011 | 0,005 – 0,011 | 0,005 – 0,011 |
Velocidade de corte | Métrico | ||||||||||||
Faixa | Avanço Recomendado por Faca (fz = mm/z) | ||||||||||||
Mín. | Valor inicial | Máx. | > = 5,0 | > = 10,0 | > = 16,0 | > = 25,0 | > = 32,0 | > = 50,0 | > = 70,0 | máx. 100,0 | |||
N | 1 | 150 | 350 | 650 | mm/r | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
2 | 150 | 450 | 600 | mm/r | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
3 | 150 | 400 | 550 | mm/r | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
4 | 100 | 250 | 350 | mm/r | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Mín. | Valor inicial | Máx. | > = 5,0 | > = 10,0 | > = 16,0 | > = 25,0 | > = 32,0 | > = 50,0 | > = 70,0 | max. 100,0 | |||
