Produto semelhante ao:
Insertos positivos • CPGT-LF
Pastilhas Screw-On
Número de material4045224
ID do catálogo ISOCPGT09T304LFID do catálogo ASICPGT3251LF
| Número de material | 4045224 |
| ID do catálogo ISO | CPGT09T304LF |
| ID do catálogo ASI | CPGT3251LF |
| Grade | KCU10 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 9.672 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3808 in |
| [S] Insert Thickness | 3.969 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1563 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Materiais das peças
Classes
KCU10
Composição: Revestimento avançado PVD multicamadas sobre um substrato de metal duro sem liga e muito resistente à deformação. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU10™ é ideal para usinagem de acabamento até usinagem em geral da maioria dos materiais das peças em uma ampla faixa de capacidades de velocidades e avanços. Excelente para usinar a maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ferros fundidos, materiais não ferrosos e superligas, com dureza da aresta melhorada e com capacidade para maiores velocidades de corte e avanços.
Características e benefícios
