Produto semelhante ao:
Insertos positivos • CPGT-LF
Pastilhas Screw-On
Número de material6686899
ID do catálogo ISOCPGT060202LFID do catálogo ASICPGT21505LF
| Número de material | 6686899 |
| ID do catálogo ISO | CPGT060202LF |
| ID do catálogo ASI | CPGT21505LF |
| Grade | KCS10B |
| [D] Insert IC Size | 6.35 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.25 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.9 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.114 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 6.448 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.2539 in |
| [S] Insert Thickness | 2.381 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.0938 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.008 in |
Materiais das peças
Classes
KCS10B
Composição: Revestimento PVD AlTiN com superfície de revestimento muito lisa e substrato de metal duro de grãos ultrafinos extremamente duro e resistente ao desgaste.
Aplicação: A classe KCS10B™ é ideal para operações de usinagem média e acabamento de ligas de alta temperatura à base de níquel, cobalto e ferro. O substrato de metal duro extremamente duro e resistente ao desgaste permite maior vida útil da ferramenta, enquanto o substrato de metal duro de grãos ultrafinos e o revestimento mais liso reduzem o atrito.
Características e benefícios
