Produto semelhante ao:
Insertos positivos • CPGT-LF
Pastilhas Screw-On
Número de material6686912
ID do catálogo ISOCPGT09T302LFID do catálogo ASICPGT32505LF
| Número de material | 6686912 |
| ID do catálogo ISO | CPGT09T302LF |
| ID do catálogo ASI | CPGT32505LF |
| Grade | KCS10B |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 9.672 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3808 in |
| [S] Insert Thickness | 3.969 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1563 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.008 in |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Materiais das peças
Classes
KCS10B
Composição: Revestimento PVD AlTiN com superfície de revestimento muito lisa e substrato de metal duro de grãos ultrafinos extremamente duro e resistente ao desgaste.
Aplicação: A classe KCS10B™ é ideal para operações de usinagem média e acabamento de ligas de alta temperatura à base de níquel, cobalto e ferro. O substrato de metal duro extremamente duro e resistente ao desgaste permite maior vida útil da ferramenta, enquanto o substrato de metal duro de grãos ultrafinos e o revestimento mais liso reduzem o atrito.
Características e benefícios
