Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
Insertos positivos • DPGT-LF
Insertos Screw-On
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1866781
ISO Catalog Number DPGT070201LF
ANSI Catalog Number DPGT21502LF
Grade KC5010
[D] Insert IC Size 6.35 mm
[D] Insert IC Size .25 in
[L10] Insert Cutting Edge Length 7.75 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length .3052 in
[S] Insert Thickness 2.381 mm
[S] Insert Thickness .0938 in
[Rε] Corner Radius 0.1 mm
[Rε] Corner Radius .004 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size .1102 in
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Geometria de acabamento com ação de corte leve.
  • Usado em vários grupos de materiais.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
