Produto semelhante ao:
Insertos positivos • TPGT-LF
Pastilhas Screw-On
Número de material4045321
ID do catálogo ISOTPGT090202LFID do catálogo ASITPGT181505LF
| Número de material | 4045321 |
| ID do catálogo ISO | TPGT090202LF |
| ID do catálogo ASI | TPGT181505LF |
| Grade | KCU10 |
| [D] Insert IC Size | 5.55 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.219 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.65 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1043 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 9.62 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.379 in |
| [S] Insert Thickness | 2.38 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.0938 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.008 in |
Materiais das peças
Classes
KCU10
Composição: Revestimento avançado PVD multicamadas sobre um substrato de metal duro sem liga e muito resistente à deformação. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU10™ é ideal para usinagem de acabamento até usinagem em geral da maioria dos materiais das peças em uma ampla faixa de capacidades de velocidades e avanços. Excelente para usinar a maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ferros fundidos, materiais não ferrosos e superligas, com dureza da aresta melhorada e com capacidade para maiores velocidades de corte e avanços.
Características e benefícios
