Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
Insertos positivos • TPGT-LF
Insertos Screw-On
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4045322
ISO Catalog Number TPGT090204LF
ANSI Catalog Number TPGT18151LF
Grade KCU10
[D] Insert IC Size 5.556 mm
[D] Insert IC Size .2188 in
[L10] Insert Cutting Edge Length 9.624 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length .3789 in
[S] Insert Thickness 2.381 mm
[S] Insert Thickness .0938 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius .0156 in
[D1] Insert Hole Size 2.649 mm
[D1] Insert Hole Size .1043 in
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Geometria de acabamento com ação de corte leve.
  • Usado em vários grupos de materiais.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
