Produto semelhante ao:
Insertos positivos • VBGT-LF
Pastilhas Screw-On
Número de material4045337
ID do catálogo ISOVBGT110301LFID do catálogo ASIVBGT2202LF
| Número de material | 4045337 |
| ID do catálogo ISO | VBGT110301LF |
| ID do catálogo ASI | VBGT2202LF |
| Grade | KCU10 |
| [D] Insert IC Size | 6.35 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.25 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.8 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1102 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 11.071 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4359 in |
| [S] Insert Thickness | 3.18 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.125 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.1 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.004 in |
Materiais das peças
Classes
KCU10
Composição: Revestimento avançado PVD multicamadas sobre um substrato de metal duro sem liga e muito resistente à deformação. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU10™ é ideal para usinagem de acabamento até usinagem em geral da maioria dos materiais das peças em uma ampla faixa de capacidades de velocidades e avanços. Excelente para usinar a maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ferros fundidos, materiais não ferrosos e superligas, com dureza da aresta melhorada e com capacidade para maiores velocidades de corte e avanços.
Características e benefícios
