Produto semelhante ao:
Insertos positivos • VBGT-LF
Pastilhas Screw-On
Número de material6687069
ID do catálogo ISOVBGT160402LFID do catálogo ASIVBGT3305LF
| Número de material | 6687069 |
| ID do catálogo ISO | VBGT160402LF |
| ID do catálogo ASI | VBGT3305LF |
| Grade | KCS10B |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 16.606 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6538 in |
| [S] Insert Thickness | 4.76 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.008 in |
Materiais das peças
Classes
KCS10B
Composição: Revestimento PVD AlTiN com superfície de revestimento muito lisa e substrato de metal duro de grãos ultrafinos extremamente duro e resistente ao desgaste.
Aplicação: A classe KCS10B™ é ideal para operações de usinagem média e acabamento de ligas de alta temperatura à base de níquel, cobalto e ferro. O substrato de metal duro extremamente duro e resistente ao desgaste permite maior vida útil da ferramenta, enquanto o substrato de metal duro de grãos ultrafinos e o revestimento mais liso reduzem o atrito.
Características e benefícios
