Produto semelhante ao:
RC-HSK form A
Tap Chucks RC Tension and Compression • Morse Taper Adapters
Número de material1520645
ID do catálogo ISOHSK100ACHRC3210MID do catálogo ANSIHSK100ACHRC3210M
Compensation: Tension and Compression
Rosqueamento — Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 50 bar (725 psi)
Haste — HSK DIN 69893 Forma A
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1520645 |
ID do catálogo ISO | HSK100ACHRC3210M |
ID do catálogo ANSI | HSK100ACHRC3210M |
[TQCS] Tap Quick Change Size | 3 |
Tap Range | M14.0 - M36 mm |
Tap Range | 13/16 - 1 3/8 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 48 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.89 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 86 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 3.3858 in |
[L1] Gage Length | 210 mm |
[L1] Gage Length | 8.2677 in |
[LTN] Slide Tension | 17.5 mm |
[LTN] Slide Tension | 0.689 in |
[LCM] Slide Compression | 17.5 mm |
[LCM] Slide Compression | 0.689 in |
Weight Kilograms | 6.9 |
Usos e aplicações
