Produto semelhante ao:
Cabeças RHM com canais helicoidais e refrigeração interna
Alargamento com ponta de cermet da série RHM™
Número de material4056998
ID do catálogo ISORHM19050KST155H7HFID do catálogo ANSIRHM19050KST155H7HF
Alargamento: furo passante
Alargamento: furos passantes e transversais
Alargamento — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica lisa
Número de material | 4056998 |
ID do catálogo ISO | RHM19050KST155H7HF |
ID do catálogo ANSI | RHM19050KST155H7HF |
Grade | KT6215 |
[CSMS] System Size Machine Side | KST155 |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 19.05 mm |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 0.75 in |
[L1] Gage Length | 15.5 mm |
[L1] Gage Length | 0.61 in |
[Z] Number of Flutes | 6 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Classes
KT6215
- TiAlN-PVD-coated cermet.
- Reaming grade with excellent wear resistance.
- Required level of toughness for HPC cutting.
- High cutting speeds in steel and cast iron fine machining.
Características e benefícios
- Para tolerância do furo H7.
- Estão disponíveis tamanhos intermediários retificados para alcançar a classe de tolerância do furo IT6 ou IT7.
- Peça o parafuso de fixação para uso axial ou o pino de retenção ("chupeta de fixação") separadamente.
