Produto semelhante ao:
Romicron™ AVS com retaguarda KM
Sistemas para mandrilamento de alta performance Romicron™
Número de material5124802
ID do catálogo ISOKM40TSAVS0B128MCLBID do catálogo ANSIKM40TSAVS0B128MCLB
- H Hardened Materials
- .caption
Alargamento: furo passante
Alargamento: furo cego
Refrigeração — Refrigeração interna
Haste KM
Balance — G 1.6@ 20,000 min-1
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 5124802 |
ID do catálogo ISO | KM40TSAVS0B128MCLB |
ID do catálogo ANSI | KM40TSAVS0B128MCLB |
[BR1] Bore Diameter Range | 31.5-42.5 mm |
[BR1] Bore Diameter Range | 1.24-1.673 in |
[CSMS] System Size Machine Side | KM40TS |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.573 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 30 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.181 in |
[L1Assy] Assembly Length | 128 mm |
[L1Assy] Assembly Length | 5.039 in |
[L2Assy] Assembly Length | 85 mm |
[L2Assy] Assembly Length | 3.346 in |
Length to Radial Adj [LADJR] | 34 mm |
Length to Radial Adj [LADJR] | 1.339 in |
Weight Kilograms | 0.81 |
Weight Pounds | 1.78 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
Haste KM
Características e benefícios
- Peça as cápsulas separadamente.
