Produto semelhante ao:
Romicron™ AVS com retaguarda KM
Sistemas para mandrilamento de alta performance Romicron™
Número de material5124804
ID do catálogo ISOKM40TSAVS2B127MCLBID do catálogo ANSIKM40TSAVS2B127MCLB
- H Hardened Materials
- .caption
Alargamento: furo passante
Alargamento: furo cego
Refrigeração — Refrigeração interna
Haste KM
Balance — G 1.6@ 20,000 min-1
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 5124804 |
ID do catálogo ISO | KM40TSAVS2B127MCLB |
ID do catálogo ANSI | KM40TSAVS2B127MCLB |
[BR1] Bore Diameter Range | 52-66 mm |
[BR1] Bore Diameter Range | 2.047-2.598 in |
[CSMS] System Size Machine Side | KM40TS |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.573 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 47 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.85 in |
[L1Assy] Assembly Length | 127 mm |
[L1Assy] Assembly Length | 5.013 in |
[L2Assy] Assembly Length | 127 mm |
[L2Assy] Assembly Length | 5.013 in |
Length to Radial Adj [LADJR] | 41.3 mm |
Length to Radial Adj [LADJR] | 1.626 in |
Weight Kilograms | 1.47 |
Weight Pounds | 3.24 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
Haste KM
Características e benefícios
- Peça as cápsulas separadamente.
