Produto semelhante ao:
Romicron® AVS com retaguarda KR
Sistemas para mandrilamento de alta performance Romicron™
Número de material5124816
ID do catálogo ISOKR32AVS1B100MCLBID do catálogo ANSIKR32AVS1B100MCLB
- H Hardened Materials
- .caption
Alargamento: furo passante
Alargamento: furo cego
Refrigeração — Refrigeração interna
Balance — G 1.6@ 20,000 min-1
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 5124816 |
ID do catálogo ISO | KR32AVS1B100MCLB |
ID do catálogo ANSI | KR32AVS1B100MCLB |
[BR1] Bore Diameter Range | 42-53 mm |
[BR1] Bore Diameter Range | 1.653-2.086 in |
[CSMS] System Size Machine Side | KR32 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 38.5 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.516 in |
[D5] Body Diameter | 39.5 mm |
[D5] Body Diameter | 1.55 in |
[L1Assy] Assembly Length | 100 mm |
[L1Assy] Assembly Length | 3.94 in |
[L2Assy] Assembly Length | 100 mm |
[L2Assy] Assembly Length | 3.94 in |
Length to Radial Adj [LADJR] | 21.7 mm |
Length to Radial Adj [LADJR] | 0.853 in |
Weight Kilograms | 0.97 |
Weight Pounds | 2.13 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Peça as cápsulas separadamente.
- Peça a haste cônica separadamente.
