Produto semelhante ao:
Romicron® AVS com retaguarda KR
Sistemas para mandrilamento de alta performance Romicron™
Número de material5124820
ID do catálogo ISOKR32AVS3B115MCLBID do catálogo ANSIKR32AVS3B115MCLB
- H Hardened Materials
- .caption
Alargamento: furo passante
Alargamento: furo cego
Refrigeração — Refrigeração interna
Balance — G 1.6@ 20,000 min-1
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 5124820 |
ID do catálogo ISO | KR32AVS3B115MCLB |
ID do catálogo ANSI | KR32AVS3B115MCLB |
[BR1] Bore Diameter Range | 65-79 mm |
[BR1] Bore Diameter Range | 2.559-3.11 in |
[CSMS] System Size Machine Side | KR32 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 47 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.85 in |
[D5] Body Diameter | 48 mm |
[D5] Body Diameter | 1.89 in |
[L1Assy] Assembly Length | 115 mm |
[L1Assy] Assembly Length | 4.536 in |
[L2Assy] Assembly Length | 115 mm |
[L2Assy] Assembly Length | 4.536 in |
Length to Radial Adj [LADJR] | 29.2 mm |
Length to Radial Adj [LADJR] | 1.149 in |
Weight Kilograms | 1.43 |
Weight Pounds | 3.16 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Peça as cápsulas separadamente.
- Peça a haste cônica separadamente.
