Produto semelhante ao:
RSM II • Radiused • Multi-Flute • Internal Coolant • Short • Plain Shank • Inch
RSM II Solid Carbide End Mill for Finishing of Stainless Steel and High Temperature Alloys
Número de material6167556
ID do catálogo ISOFSDE1000JJBCCID do catálogo ANSIFSDE1000JJBCC
- H Hardened Materials
Through Coolant - Solid End Mill
Helix Angle: 36°
Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: X (variável)
Estilo de canto: Canto com raio«1
Fresamento lateral/fresamento de canto: acabamento fino
Número de material | 6167556 |
ID do catálogo ISO | FSDE1000JJBCC |
ID do catálogo ANSI | FSDE1000JJBCC |
Grade | KC643M |
[D1] Effective Cutting Diameter | 25.4 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 50.8 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 2 in |
[L] Overall Length | 101.6 mm |
[L] Overall Length | 4 in |
[Re] Corner Radius | 1.525 mm |
[Re] Corner Radius | 0.06 in |
[Z] Number of Flutes | 19 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
Helix Angle: 36°
Classes
KC643M
Classe de granulação fina, com revestimento multicamada de PVD (AlTiN). A classe KC643M™ tem um revestimento duro PVD especialmente adequado para cortar aço, ferro fundido, aço inoxidável (com refrigeração) e titânio (com refrigeração). Essa classe pode ser usada para materiais com durezas até 52 HRC.
Características e benefícios
- RSM II solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining.
- Eccentric relief grind for higher cutting edge stability and higher feed rates.
- Designed for high-speed peel milling strategies with secure chip formation and chip evacuation in deep cavities.
Dados de aplicação
Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | |||||||||||
KCSM15A | D1 | ||||||||||
Fresamento lateral | Velocidade de corte | frac. | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | |||||
Grupo de material | ap | ae (mm) | Mín. | Máx. | dec. | 0.3750 | 0.5000 | 0.7500 | 1.0000 | ||
P | 4 | Ap max | 0.008 | 441 | – | 1620 | IPT | 0.0035 | 0.0044 | 0.0057 | 0.0066 |
5 | Ap max | 0.008 | 295 | – | 1080 | IPT | 0.0031 | 0.0039 | 0.0052 | 0.0061 | |
M | 1 | Ap max | 0.008 | 441 | – | 1250 | IPT | 0.0039 | 0.0049 | 0.0066 | 0.0077 |
2 | Ap max | 0.008 | 295 | – | 870 | IPT | 0.0031 | 0.0039 | 0.0052 | 0.0061 | |
3 | Ap max | 0.008 | 295 | – | 760 | IPT | 0.0026 | 0.0033 | 0.0042 | 0.0048 | |
S | 1 | Ap max | 0.008 | 245 | – | 970 | IPT | 0.0039 | 0.0049 | 0.0066 | 0.0077 |
2 | Ap max | 0.008 | 123 | – | 540 | IPT | 0.0021 | 0.0026 | 0.0035 | 0.0041 | |
3 | Ap max | 0.008 | 123 | – | 430 | IPT | 0.0021 | 0.0026 | 0.0035 | 0.0041 | |
4 | Ap max | 0.008 | 245 | – | 650 | IPT | 0.0029 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0056 | |
H | 1 | Ap max | 0.008 | 395 | – | 1520 | IPT | 0.0035 | 0.0044 | 0.0057 | 0.0066 |
2 | Ap max | 0.008 | 345 | – | 1300 | IPT | 0.0026 | 0.0033 | 0.0042 | 0.0048 |
P | 4 | Ap max | 0.03 | 890 | – | 1480 | IPT | 0.0031 | 0.0038 | 0.0051 | 0.0058 |
5 | Ap max | 0.03 | 590 | – | 980 | IPT | 0.0027 | 0.0035 | 0.0046 | 0.0054 | |
M | 1 | Ap max | 0.03 | 890 | – | 1130 | IPT | 0.0034 | 0.0043 | 0.0058 | 0.0068 |
2 | Ap max | 0.03 | 590 | – | 790 | IPT | 0.0027 | 0.0035 | 0.0046 | 0.0054 | |
3 | Ap max | 0.03 | 590 | – | 690 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0037 | 0.0042 | |
S | 1 | Ap max | 0.03 | 490 | – | 890 | IPT | 0.0034 | 0.0043 | 0.0058 | 0.0068 |
2 | Ap max | 0.03 | 250 | – | 490 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0031 | 0.0036 | |
3 | Ap max | 0.03 | 250 | – | 390 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0031 | 0.0036 | |
4 | Ap max | 0.03 | 490 | – | 590 | IPT | 0.0025 | 0.0032 | 0.0043 | 0.0050 | |
H | 1 | Ap max | 0.03 | 790 | – | 1380 | IPT | 0.0031 | 0.0038 | 0.0051 | 0.0058 |
2 | Ap max | 0.03 | 690 | – | 1180 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0037 | 0.0042 |
