Produto semelhante ao:
TT-HSK Forma E
Porta-ferramentas Shrink Fit para uso geral (GP)
Número de material7158757
ID do catálogo ISOHSK63ATTD2MQL1C12160MID do catálogo ANSIHSK63ATTD2MQL1C12160M
Precisão — 3 μm ou menos
Furação — Refrigeração interna
Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Haste — Cilíndrica Weldon® ≤h6
Haste — Cilíndrica Whistle Notch ≤h6
Haste — HSK DIN 69893
Haste — HSK DIN 69893 Forma A
Ajuste axial — Ponta
Balanceamento (G 2,5/25.000)
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
| Número de material | 7158757 |
| ID do catálogo ISO | HSK63ATTD2MQL1C12160M |
| ID do catálogo ANSI | HSK63ATTD2MQL1C12160M |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.4724 in |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 24 mm |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 0.9449 in |
| [D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 31.9 mm |
| [D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 1.2559 in |
| Max Diameter Taper Angle [D22] | 35.83 mm |
| Max Diameter Taper Angle [D22] | 1.4106 in |
| [L1] Gage Length | 160 mm |
| [L1] Gage Length | 6.2992 in |
| [L2] Usable Length | 63 mm |
| [L2] Usable Length | 2.4803 in |
| [L21] Usable Length | 125.05 mm |
| [L21] Usable Length | 4.9232 in |
| [L9] Clamping Length | 36 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 1.4173 in |
| [V] Adjustment Range | 10 mm |
| [V] Adjustment Range | 0.3937 in |
| Weight Kilograms | 1.47 |
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Balanceável - ajuste fino com conjunto de parafusos M6 opcional.
- Adequado para metal duro e ferramentas de corte HSS (requisitos abaixo).
