Produto semelhante ao:
TT-HSK Forma E
Porta-ferramentas Shrink Fit para uso geral (GP)
Número de material7158758
ID do catálogo ISOHSK63ATTD2MQL1C14160MID do catálogo ANSIHSK63ATTD2MQL1C14160M
Precisão — 3 μm ou menos
Furação — Refrigeração interna
Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Haste — Cilíndrica Weldon® ≤h6
Haste — Cilíndrica Whistle Notch ≤h6
Haste — HSK DIN 69893
Haste — HSK DIN 69893 Forma A
Ajuste axial — Ponta
Balanceamento (G 2,5/25.000)
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 7158758 |
ID do catálogo ISO | HSK63ATTD2MQL1C14160M |
ID do catálogo ANSI | HSK63ATTD2MQL1C14160M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 14 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5512 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 27 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.063 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 33.9 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 1.3346 in |
Max Diameter Taper Angle [D22] | 38.65 mm |
Max Diameter Taper Angle [D22] | 1.5217 in |
[L1] Gage Length | 160 mm |
[L1] Gage Length | 6.2992 in |
[L2] Usable Length | 57 mm |
[L2] Usable Length | 2.2441 in |
[L21] Usable Length | 125 mm |
[L21] Usable Length | 4.9213 in |
[L9] Clamping Length | 36 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.4173 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | 0.3937 in |
Weight Kilograms | 1.61 |
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Balanceável - ajuste fino com conjunto de parafusos M6 opcional.
- Adequado para metal duro e ferramentas de corte HSS (requisitos abaixo).
