Produto semelhante ao:
SPMT-LF
Insertos Screw-On
Número de material5698787
ID do catálogo ISOSPMT09T304LFID do catálogo ASISPMT3251LF
Screw-On SPMT ISO/ANSI Turning Insert 5698787 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$38.54/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 5698787
Métrico
Polegada
GradeKCK15B
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length9.525 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.375 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
Materiais das peças
Classes
KCK15B
KCK15B
Composition: A multilayered coating with thick MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN layers applied over a carbide substrate specifically engineered for cast irons.
Application: Delivers consistent performance in high-speed machining of gray and ductile irons. The substrate design permits the insert to stay in the cut for a long time at high speeds with minimum deformation. The thick CVD coating and post-coat treatment provide superior wear resistance ensuring long and consistent tool life. Can be applied both in straight and lightly interrupted cuts.
Características e benefícios
  • Geometria de acabamento com ação de corte leve.
  • Usado em vários grupos de materiais.
  • Classes Beyond™ Drive™ incluídas.
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
SSKP 15°
1098570
SSKPR10CA09
SSKPR10CA09
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SSSP 45°
1098572
SSSPR10CA09
SSSPR10CA09
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SSRP 15°
1098574
SSRPR10CA09
SSRPR10CA09
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SSSP 45°
1098764
SSSPL10CA09
SSSPL10CA09
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
