Algumas ações e transações não estão sendo processadas corretamente ou não estão chegando ao nosso sistema S4 devido a um problema técnico.
Se você não recebeu um e-mail de confirmação ou uma mensagem de erro após enviar um pedido ou orçamento, evite reenviá-lo. Nossa equipe está trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível.
Se sua solicitação for urgente, entre em contato com o Atendimento ao Cliente para obter assistência.
Produto semelhante ao:
SPMT-MF
Insertos Screw-On
Número de material3760334
ID do catálogo ISOSPMT120408MFID do catálogo ASISPMT432MF
Screw-On SPMT ISO/ANSI Turning Insert 3760334 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$37.96/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 3760334
Métrico
Polegada
GradeKCM25
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.2165 in
Materiais das peças
Classes
KCM25
KCM25
Composition: A multilayer CVD coating comprised of TiN-MT-TiCN-Al2O3 layers over a tough, cobalt-enriched carbide substrate.
Application: This CVD-coated grade is designed for general-purpose machining of austenitic stainless steels at moderate speeds and feeds. KCM25 inserts offer an extraordinary combination of toughness, built-up edge resistance, and wear resistance in stainless steel applications.
Características e benefícios
  • Geometria versátil para ser usada em aplicações médias e de acabamento em vários grupos de materiais.
  • Classes Beyond™ Drive™ incluídas.
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
