Produto semelhante ao:
ST Red-ST • Adaptadores screw-on • Fresas modulares
Adaptadores Screw-On para fresas modulares, Redutores
Número de material4077820
ID do catálogo ISOM12MST10035MID do catálogo ANSIM12MST10035M
Haste — Screw-On
Fresamento — Refrigeração interna
- Visão geral
 - Dados de aplicação
 - Transferências
 - Revisão
 - Q&A
| Número de material | 4077820 |
| ID do catálogo ISO | M12MST10035M |
| ID do catálogo ANSI | M12MST10035M |
| [DCB] Connection Bore Diameter | 10.5 mm |
| [DCB] Connection Bore Diameter | 0.4134 in |
| Connection Thread Size [G] | M10 |
| [DPM] Pilot Diameter Machine Side | 12.489 mm |
| [DPM] lateral da máquina do diâmetro do piloto | 0.4917 in |
| [G3X] Connection Thread Size External | M12 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 21 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.8268 in |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 18 mm |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 0.71 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 3 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.1181 in |
| [L1] Gage Length | 35 mm |
| [L1] Gage Length | 1.378 in |
| [L2] Usable Length | 10 mm |
| [L2] Usable Length | 0.394 in |
| [L20] Beta Taper End Length | 25 mm |
| [L20] Beta Taper End Length | 0.98 in |
| [WF] Distance Across Flats | 17 mm |
| [WF] Distance Across Flats | 0.669 in |
| Weight Kilograms | 0.08 |
Usos e aplicações
Haste — Screw-On
