Produto semelhante ao:
T624 • DIN Length ANSI Shank • Form C Semi-Bottoming Entry Taper • Machine Screw and Fractional
Beyond™ Forming Taps HSS-E-PM • Blind and Through Holes
Número de material5945362
ID do catálogo ISOT624NC03750-16RH5-DAID do catálogo ANSIT624NC03750-16RH5-DA
Rosqueamento com macho: furo passante
Rosqueamento com macho: furo cego
Chanfro forma C (de 2 a 3)
HSS-E-PM
Refrigeração externa: Rosqueamento com macho
Especificações do fabricante: UNF
Especificações do fabricante: UNC
DIN Number ANSI
Número de material | 5945362 |
ID do catálogo ISO | T624NC03750-16RH5-DA |
ID do catálogo ANSI | T624NC03750-16RH5-DA |
Grade | KSP27 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | 3/8 - 16 |
[L] Overall Length | 101.1 mm |
[L] Overall Length | 3.98 in |
[L3] Thread Length | 16 mm |
[L3] Thread Length | 0.63 in |
[L2] Useable Length | 39 mm |
[L2] Useable Length | 1.54 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9.677 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.381 in |
[Z] Number of Flutes | 6 |
Number of Lube Grooves | 6 |
Tap Pitch Diameter Limit | H5 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
HSS-E-PM
DIN Number ANSI
Classes
KSP27
Substrato HSS-E com tratamento de superfície de óxido preto. Use em uma variedade de materiais, incluindo aço, aço inoxidável e ferro maleável. Não recomendado para materiais não ferrosos.
Características e benefícios
- KSP27 AlCrTiN for steel and stainless steel.
Dados de aplicação
Grupo de material | |||||||||||
Furos passantes | Furos cegos | ||||||||||
Faixa | Faixa | ||||||||||
Estilo do macho | Classe | Mín. | Valor inicial | Máx. | Estilo do macho | Classe | Mín. | Valor inicial | Máx. | ||
P | 1 | T624 | KSP27 | 20 | 30 | 45 | T624, T626 | KSP27 | 14 | 21 | 32 |
2 | T624 | KSP27 | 17 | 25 | 38 | T624, T626 | KSP27 | 12 | 18 | 26 | |
M | 1 | T624 | KSP27 | 6 | 8 | 10 | T624, T626 | KSP27 | 4 | 6 | 7 |
Grupo de material | Estilo do macho | Classe | Mín. | Valor inicial | Máx. | Estilo do macho | Classe | Mín. | Valor inicial | Máx. | |
P | 1 | T624 | KSP27 | 70 | 100 | 150 | T624, T626 | KSP27 | 50 | 70 | 100 |
2 | T624 | KSP27 | 50 | 80 | 120 | T624, T626 | KSP27 | 40 | 60 | 90 | |
M | 1 | T624 | KSP27 | 20 | 30 | 30 | T624, T626 | KSP27 | 10 | 20 | 20 |
Tolerância
Tolerâncias
tolerância da haste | |
D fracionário | Tolerância h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
