Beyond™ Forming Taps HSS-E-PM • Blind Holes
T626 • DIN Length ANSI Shank • Form E Bottoming Entry Taper • Machine Screw and Fractional
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5946051
ISO Catalog Number T626NF#10-32RH4-DA
ANSI Catalog Number T626NF#10-32RH4-DA
Grade KSP27
[D1-TDZ] Thread Diameter Size 10 - 32
[L] Overall Length 70 mm
[L] Overall Length 2.76 in
[L3] Thread Length 10 mm
[L3] Thread Length .39 in
[L2] Useable Length 25 mm
[L2] Useable Length .98 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 4.928 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .194 in
[Z] Number of Flutes 4
Number of Lube Grooves 4
Tap Pitch Diameter Limit H4
Usos e aplicações
  • Rosqueamento com macho: furo cegoRosqueamento com macho: furo cego
  • Chanfro forma E (de 1,5 a 2)Chanfro forma E (de 1,5 a 2)
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
  • Refrigeração externa: Rosqueamento com machoRefrigeração externa: Rosqueamento com macho
  • Especificações do fabricante: UNFEspecificações do fabricante: UNF
  • Especificações do fabricante: UNCEspecificações do fabricante: UNC
  • DIN Number ANSIDIN Number ANSI
Materiais das peças
Características e benefícios
  • KSP27 AlCrTiN for steel and stainless steel.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
