Produto semelhante ao:
T820 • Chanfro em forma de B em Bujão • Parafuso para máquina e fracionário • ANSI
Machos com ponta espiral HSS-E GOtap™ T820 • Furos passantes
Número de material5416968
ID do catálogo ISOT820NC12500-7RH6-AID do catálogo ANSIT820NC12500-7RH6-A
Multipurpose Taps: Spiral Point
Rosqueamento com macho: furo passante
38618
Chanfro forma: Chanfro plug (de 3 a 5)
Refrigeração externa: Rosqueamento com macho
Especificações do fabricante: UNF
Especificações do fabricante: UNC
Manufacturer’s Specs: ANSI
Número de material | 5416968 |
ID do catálogo ISO | T820NC12500-7RH6-A |
ID do catálogo ANSI | T820NC12500-7RH6-A |
Grade | KSP39 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | 1 1/4 - 7 |
[L] Overall Length | 146 mm |
[L] Overall Length | 5.75 in |
[L3] Thread Length | 43.5 mm |
[L3] Thread Length | 1.71 in |
[L2] Useable Length | 65 mm |
[L2] Useable Length | 2.56 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.926 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.0207 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Tap Pitch Diameter Limit | H6 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
38618
Classes
KSP39
Substrato HSS-E com tratamento de superfície de óxido preto. Use em uma variedade de materiais, incluindo aço, aço inoxidável e ferro dúctil. Não recomendado para materiais não ferrosos.
Características e benefícios
- KSP32 TiCN/TiN
- KSMN34 TiN+CrC/C
- KSP39 oxide
- KSU30 bright**
Tolerância
tolerância da haste | |
D Polegada | Tolerância |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
D mm | Tolerância h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
