Produto semelhante ao:
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material6140672
ID do catálogo ISOT838NF02500-28RH3-AID do catálogo ANSIT838NF02500-28RH3-A
Holder Type: Tension/Compression
Rosqueamento com macho: furo cego
Chanfro forma C (de 2 a 3)
38618
Refrigeração externa: Rosqueamento com macho
Especificações do fabricante: UNF
Especificações do fabricante: UNC
Manufacturer’s Specs: ANSI
Ângulo de hélice do macho: 45°
| Número de material | 6140672 |
| ID do catálogo ISO | T838NF02500-28RH3-A |
| ID do catálogo ANSI | T838NF02500-28RH3-A |
| Grade | KSP32 |
| [D1-TDZ] Thread Diameter Size | 1/4 - 28 |
| [L] Overall Length | 63.5 mm |
| [L] Overall Length | 2.5 in |
| [L3] Thread Length | 16 mm |
| [L3] Thread Length | 0.63 in |
| [L2] Useable Length | 25.4 mm |
| [L2] Useable Length | 1 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.477 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.255 in |
| [Z] Number of Flutes | 3 |
| Tap Pitch Diameter Limit | H3 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
38618
Classes
KSP32
Revestimento sinterizado com substrato de alto teor de vanádio HSS-E com uma camada básica de TiCN resistente ao desgaste e uma camada superior de TiN de baixo atrito. Use em múltiplas aplicações, incluindo aço, aço inoxidável, ferro fundido nodular e alumínio fundido. KSP32 é resistente à abrasão.
Características e benefícios
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
Tolerância
| tolerância da haste | |
| D Polegada | Tolerância |
| .141 | +0, -.0015 |
| +0, -.0020 | |
| +0, -.0030 | |
| D mm | Tolerância h9 |
| 1 | +0, -0,025 |
| +0, -0,030 | |
| +0, -0,036 | |
| +0, -0,043 | |
| +0, -0,052 | |
