GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6140689
ISO Catalog Number T838NC03125-18RH7-A
ANSI Catalog Number T838NC03125-18RH7-A
Grade KSP39
[D1-TDZ] Thread Diameter Size 5/16 - 18
[L] Overall Length 69 mm
[L] Overall Length 2.72 in
[L3] Thread Length 17.5 mm
[L3] Thread Length .69 in
[L2] Useable Length 28.8 mm
[L2] Useable Length 1.13 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 8.077 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .318 in
[Z] Number of Flutes 3
Tap Pitch Diameter Limit H7
Usos e aplicações
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Rosqueamento com macho: furo cegoRosqueamento com macho: furo cego
  • Chanfro forma C (de 2 a 3)Chanfro forma C (de 2 a 3)
  • 3861838618
  • Refrigeração externa: Rosqueamento com machoRefrigeração externa: Rosqueamento com macho
  • Especificações do fabricante: UNFEspecificações do fabricante: UNF
  • Especificações do fabricante: UNCEspecificações do fabricante: UNC
  • Ângulo de hélice do macho: 45°Ângulo de hélice do macho: 45°
Materiais das peças
Características e benefícios
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
