Produto semelhante ao:
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material6140698
ID do catálogo ISOT838NF03125-24RH7-AID do catálogo ANSIT838NF03125-24RH7-A
Holder Type: Tension/Compression
Rosqueamento com macho: furo cego
Chanfro forma C (de 2 a 3)
38618
Refrigeração externa: Rosqueamento com macho
Especificações do fabricante: UNF
Especificações do fabricante: UNC
Manufacturer’s Specs: ANSI
Ângulo de hélice do macho: 45°
| Número de material | 6140698 |
| ID do catálogo ISO | T838NF03125-24RH7-A |
| ID do catálogo ANSI | T838NF03125-24RH7-A |
| Grade | KSP39 |
| [D1-TDZ] Thread Diameter Size | 5/16 - 24 |
| [L] Overall Length | 69.1 mm |
| [L] Overall Length | 2.72 in |
| [L3] Thread Length | 17.5 mm |
| [L3] Thread Length | 0.69 in |
| [L2] Useable Length | 28.7 mm |
| [L2] Useable Length | 1.12 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8.077 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.318 in |
| [Z] Number of Flutes | 3 |
| Tap Pitch Diameter Limit | H7 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
38618
Classes
KSP39
Substrato HSS-E com tratamento de superfície de óxido preto. Use em uma variedade de materiais, incluindo aço, aço inoxidável e ferro dúctil. Não recomendado para materiais não ferrosos.
Características e benefícios
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
Tolerância
| tolerância da haste | |
| D Polegada | Tolerância |
| .141 | +0, -.0015 |
| +0, -.0020 | |
| +0, -.0030 | |
| D mm | Tolerância h9 |
| 1 | +0, -0,025 |
| +0, -0,030 | |
| +0, -0,036 | |
| +0, -0,043 | |
| +0, -0,052 | |
