Produto semelhante ao:
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material6140738
ID do catálogo ISOT838NC11250-7RH6-AID do catálogo ANSIT838NC11250-7RH6-A
T838 ANSI Inch Threading - 6140738 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$827.51/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Rosqueamento com macho: furo cegoRosqueamento com macho: furo cego
  • Chanfro forma C (de 2 a 3)Chanfro forma C (de 2 a 3)
  • 3861838618
  • Refrigeração externa: Rosqueamento com machoRefrigeração externa: Rosqueamento com macho
  • Especificações do fabricante: UNFEspecificações do fabricante: UNF
  • Especificações do fabricante: UNCEspecificações do fabricante: UNC
  • Ângulo de hélice do macho: 45°Ângulo de hélice do macho: 45°
Drawings for 6140738
Métrico
Polegada
GradeKSP39
[D1-TDZ] Thread Diameter Size1 1/8 - 7
[L] Overall Length 138.2 mm
[L] Overall Length 5.44 in
[L3] Thread Length 43.5 mm
[L3] Thread Length 1.71 in
[L2] Useable Length 65 mm
[L2] Useable Length 2.56 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22.758 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.896 in
[Z] Number of Flutes4
Tap Pitch Diameter LimitH6
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • 3861838618
Classes
KSP39
KSP39
Substrato HSS-E com tratamento de superfície de óxido preto. Use em uma variedade de materiais, incluindo aço, aço inoxidável e ferro dúctil. Não recomendado para materiais não ferrosos.
Características e benefícios
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Tolerância
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG100 Solid Tap Collet
1017461
100TGST112
100TGST112
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG150 Solid Tap Collet
1017509
150TGST112
150TGST112
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
RC3 Solid tap adapters
1291557
T31035
T31035
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
