Machos HSS-E de canal helicoidal GOtap™ T838 • Furos cegos
T838 • Chanfro em forma de C em semifundo • Parafuso para máquina e fracionário • DIN 371, 374 e 376 • Suportes de tensão/compressão
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6173276
ISO Catalog Number T838NC02500-20R2B-D1
ANSI Catalog Number T838NC02500-20R2B-D1
Grade KSP39
[D1-TDZ] Thread Diameter Size 1/4 - 20
[L] Overall Length 80 mm
[L] Overall Length 3.15 in
[L3] Thread Length 10 mm
[L3] Thread Length .39 in
[L2] Useable Length 29.2 mm
[L2] Useable Length 1.15 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2756 in
[Z] Number of Flutes 3
Dimension Standard DIN 371
Thread Tolerance Class ANSI 2B
Usos e aplicações
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Rosqueamento com macho: furo cegoRosqueamento com macho: furo cego
  • Classe de ajuste: 2BClasse de ajuste: 2B
  • Número DIN 371Número DIN 371
  • Número DIN 374Número DIN 374
  • Número DIN 376Número DIN 376
  • Chanfro forma C (de 2 a 3)Chanfro forma C (de 2 a 3)
  • 3861838618
  • Refrigeração externa: Rosqueamento com machoRefrigeração externa: Rosqueamento com macho
  • Especificações do fabricante: UNFEspecificações do fabricante: UNF
  • Especificações do fabricante: UNCEspecificações do fabricante: UNC
  • Ângulo de hélice do macho: 45°Ângulo de hélice do macho: 45°
Materiais das peças
Características e benefícios
  • KSU31 TiN
  • Oxidado KSP39
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
