Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
Insertos Screw-On
TCMT-LF
Insertos Screw-On
Métrico
Polegada
SAP Material Number 7088722
ISO Catalog Number TCMT220408LF
ANSI Catalog Number TCMT432LF
Grade KCP25C
[D] Insert IC Size 12.7 mm
[D] Insert IC Size .5 in
[L10] Insert Cutting Edge Length 21.997 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length .8661 in
[S] Insert Thickness 4.76 mm
[S] Insert Thickness .1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius .0312 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size .2165 in
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Geometria de acabamento com ação de corte leve.
  • Usado em vários grupos de materiais.
  • Classes Beyond™ Drive™ incluídas.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
