Produto semelhante ao:
Pinça porta-macho sólida TG100
Pinças porta-macho sólidas de ângulo único TG100
Número de material1017388
ID do catálogo ISO100TGST025ID do catálogo ASI100TGST025
Tapping: Through Coolant
Haste — Cilíndrica com quadrado
Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Refrigeração — Sem refrigeração
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
| Número de material | 1017388 |
| ID do catálogo ISO | 100TGST025 |
| ID do catálogo ASI | 100TGST025 |
| Tap Range | M6 & M6.3 mm |
| Tap Range | #14 & 1/4 in |
| Collet Series | TG100 |
| [D1] Clamping Diameter Maximum | 6.477 mm |
| [D1] Clamping Diameter Maximum | 0.255 in |
| [S10] Square Size | 4.851 mm |
| [S10] Square Size | 0.191 in |
| [L9] Clamping Hole Length | 20.625 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 0.812 in |
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Os chanfros preenchidos com borracha vedam a pinça para aplicações de ferramenta alimentadas por refrigerante.
- Pode ser usada em todos os mandris porta-pinça TG.
- Oferece aperto extraordinário (vantagem 3:1) e precisão para as aplicações de rosqueamento.
- O canal na parte traseira das pinças funciona como acionamento para o quadrado do porta-macho.
- Sistema de pinça de ângulo único ERICKSON™ padrão da indústria.
- Fabricada segundo a precisão da norma DIN 6499 Classe 2.
