Produto semelhante ao:
Pinça porta-macho sólida TG100
Pinças porta-macho sólidas de ângulo único TG100
Número de material1017461
ID do catálogo ISO100TGST112ID do catálogo ASI100TGST112
Tapping: Through Coolant
Haste — Cilíndrica com quadrado
Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Refrigeração — Sem refrigeração
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
| Número de material | 1017461 |
| ID do catálogo ISO | 100TGST112 |
| ID do catálogo ASI | 100TGST112 |
| Tap Range | M27 mm |
| Tap Range | 1 1/16 & 1 1/8 in |
| Collet Series | TG100 |
| [D1] Clamping Diameter Maximum | 22.758 mm |
| [D1] Clamping Diameter Maximum | 0.896 in |
| [S10] Square Size | 17.069 mm |
| [S10] Square Size | 0.672 in |
| [L9] Clamping Hole Length | 22.758 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 0.896 in |
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Os chanfros preenchidos com borracha vedam a pinça para aplicações de ferramenta alimentadas por refrigerante.
- Pode ser usada em todos os mandris porta-pinça TG.
- Oferece aperto extraordinário (vantagem 3:1) e precisão para as aplicações de rosqueamento.
- O canal na parte traseira das pinças funciona como acionamento para o quadrado do porta-macho.
- Sistema de pinça de ângulo único ERICKSON™ padrão da indústria.
- Fabricada segundo a precisão da norma DIN 6499 Classe 2.
