Importante: Atualização programada do sistema (28 de junho a 6 de julho)
Durante esse período, o acesso à conta e os pedidos estarão temporariamente indisponíveis. Saiba mais
Produto semelhante ao:
TG50 Solid Tap Collet
TG50 Single-Angle Solid Tap Collets
Número de material1017204
ID do catálogo ISO50TGST080062MID do catálogo ASI50TGST080062M
Collets and Sleeves TG50 Single-Angle Solid Tap Collets
Representação genérica
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Haste — Cilíndrica com quadradoHaste — Cilíndrica com quadrado
  • Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Refrigeração — Sem refrigeraçãoRefrigeração — Sem refrigeração
Drawings for 1017204
Métrico
Polegada
Tap Range M8 mm
Tap Range   in
Collet SeriesTG50
[D1] Clamping Diameter Maximum8 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.315 in
[S10] Square Size 6.2 mm
[S10] Square Size 0.2441 in
[L9] Clamping Hole Length 17 mm
[L9] Clamping Hole Length 0.669 in
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • For 50TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
  • Can be used in all standard TG collet chucks.
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for tapping applications.
  • Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
TG Hex-SS IN
1082537
SS100TG050719
SS100TG050719
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG-HSK Form A
1086587
HSK100ATG050160M
HSK100ATG050160M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG Hex-CV Form B/AD
4135683
CV40BTG050300
CV40BTG050300
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG Hex-CV Form B/AD
4135688
CV50BTG050500
CV50BTG050500
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG Hex-CV Form B/AD
4135689
CV50BTG050800
CV50BTG050800
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG Hex-CV Form B/AD
4135690
CV50BTG0501000
CV50BTG0501000
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG Hex-CV Form B/AD
4135691
CV50BTG0501200
CV50BTG0501200
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
DA Style 04-SS
1015043
SS080DA000132M
SS080DA000132M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3868093
T620M080X125R6HX-D1
T620M080X125R6HX-D1
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3868178
T620M080X125R6HX-D1
T620M080X125R6HX-D1
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T631 • Metric Sizes • DIN 371, 374, 376 Beyond Right Hand Spiral Flute HSS-E-PM for Blind Holes with Axial Coolant Holes
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T621 • DIN 371, 374, and 376 • Form D Plug Chamfer • Through Coolant • Metric • For Steel and Stainless Steel
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
