Produto semelhante ao:
TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
Número de material1017331
ID do catálogo ISO75TGST025PID do catálogo ASI75TGST025P
Collets and Sleeves TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
Representação genérica
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Haste — Cilíndrica com quadradoHaste — Cilíndrica com quadrado
  • Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Refrigeração — Sem refrigeraçãoRefrigeração — Sem refrigeração
Drawings for 1017331
Métrico
Polegada
Collet SeriesTG75
[D1] Clamping Diameter Maximum14.288 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.5625 in
[S10] Square Size 10.693 mm
[S10] Square Size 0.421 in
[L9] Clamping Hole Length 19.685 mm
[L9] Clamping Hole Length 0.775 in
Usos e aplicações
Características e benefícios
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.0,13mm (.005") range of collapse.Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
SPCL BASE PRODUCTS
1086568
HSK63ATG075115M
HSK63ATG075115M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG • Single-Angle Collet Chucks
1516675
KM63XMZTG07575Y
KM63XMZTG07575Y
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG • Hex Nut Single-Angle Collet Chucks
3969764
KM40TSTG075075M
KM40TSTG075075M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KenDrill™ TX • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KenDrill™ 3F • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
