Produto semelhante ao:
Fresa paralela TMS40 Fresa tipo árvore métrica Weldon
TMS40 • Fresa de facear • Roscas paralelas
Número de material5593189
ID do catálogo ISOTMS40D52L50Z8ID do catálogo ASITMS40D52L50Z8
TM40 SM PC MM Threading - 5593189 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$2,269.43/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 5593189
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter52 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.047 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D6] Hub Diameter 48 mm
[D6] Hub Diameter 1.89 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
Number of Inserts8
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Faixa diâmetro de corte de 44mm a 52mm.
  • Para rosqueamento interno e externo na maioria dos tipos de materiais das peças.
  • Uma única ferramenta é usada tanto para roscas direita quanto esquerda.
  • Todas as fresas têm o recurso de refrigeração interna.
  • Utiliza insertos com vários perfis e passos.
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
CS • Lock Screw Design • HSK Form A
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191762
BT50CS27070M
BT50CS27070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1258435
BT50CS27150M
BT50CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
TM40 Thread Milling • Carbide Insert • UN Threads • Internal
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TM40 Thread Milling • Carbide Insert • ISO Threads • Internal
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TM40 Thread Milling • Carbide Insert • BSF Threads • Internal and External
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
CHAVE TORX
2388424
DT8IP
DT8IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO PARA INSERTO
3031717
TM25INSERTSCREW
TM25INSERTSCREW
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO MS9000
5882752
MS9000
MS9000
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5882755
MS5005
MS5005
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
