Produto semelhante ao:
Fresa paralela TMS40 Fresa tipo árvore métrica Weldon
TMS40 • Fresa de facear • Roscas paralelas
Número de material5593188
ID do catálogo ISOTMS40D44L48Z6ID do catálogo ANSITMS40D44L48Z6
- H Hardened Materials
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 5593188 |
ID do catálogo ISO | TMS40D44L48Z6 |
ID do catálogo ANSI | TMS40D44L48Z6 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 44 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.732 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.866 in |
[D6] Hub Diameter | 40 mm |
[D6] Hub Diameter | 1.575 in |
[L] Overall Length | 48 mm |
[L] Overall Length | 1.89 in |
Number of Inserts | 6 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Características e benefícios
- Faixa diâmetro de corte de 44mm a 52mm.
- Para rosqueamento interno e externo na maioria dos tipos de materiais das peças.
- Uma única ferramenta é usada tanto para roscas direita quanto esquerda.
- Todas as fresas têm o recurso de refrigeração interna.
- Utiliza insertos com vários perfis e passos.
Dados de aplicação
Aplicação de roscas por suporte | |||||
Diâm. min de rosca | |||||
suporte | D1 mm | ISO (fina) | |||
TMS40D44L48Z6 | – | – | – | – | – |
TMS40D52L50Z8 | – | – | – | – | – |
Sistema de fixação de 2 passos |
Etapa 1. Parafuso do local |
Etapa 2. Parafuso de fixação (2) |
