Insertos Kenloc™
Insertos Kenloc™
Insertos Kenloc™
Insertos Kenloc™
TNMG-MS
Insertos Kenloc™
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2244902
ISO Catalog Number TNMG160404MS
ANSI Catalog Number TNMG331MS
Grade KC5010
[D] Insert IC Size 9.525 mm
[D] Insert IC Size .375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length 16.5 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length .6496 in
[S] Insert Thickness 4.763 mm
[S] Insert Thickness .1875 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius .0156 in
[D1] Insert Hole Size 3.81 mm
[D1] Insert Hole Size .15 in
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Geometria média utilizada em aplicações inoxidáveis e de alta temperatura.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
