Algumas ações e transações não estão sendo processadas corretamente ou não estão chegando ao nosso sistema S4 devido a um problema técnico.
Se você não recebeu um e-mail de confirmação ou uma mensagem de erro após enviar um pedido ou orçamento, evite reenviá-lo. Nossa equipe está trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível.
Se sua solicitação for urgente, entre em contato com o Atendimento ao Cliente para obter assistência.
Produto semelhante ao:
TPGW-MT
Pastilhas Screw-On
Número de material5330159
ID do catálogo ISOTPGW16T304S01015MTID do catálogo ASITPGW3251S0415MT
Screw-On Inserts TPGW - 5330159 - TPGW3251S0415MT - Kennametal.com
Representação genérica
Preço de tabela
$241.03/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 5330159
Métrico
Polegada
GradeKBH20
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[L10] Insert Cutting Edge Length16.5 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.65 in
[S] Insert Thickness3.989 mm
[S] Insert Thickness0.157 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.67 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.145 in
Materiais das peças
Classes
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
Características e benefícios
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
A-STFP 0°
1094659
A12SSTFPR3
A12SSTFPR3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A-STFP 0°
1094660
A12SSTFPL3
A12SSTFPL3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A-STFP 0°
1094661
A16STFPR3
A16STFPR3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A-STLP -5°
1094751
A12SSTLPR3
A12SSTLPR3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A-STLP -5°
1094752
A12SSTLPL3
A12SSTLPL3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A-STLP -5°
1094753
A16TSTLPR3
A16TSTLPR3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A-STFP 90°
1098255
A20SSTFPR16
A20SSTFPR16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A-STFP 90°
1098256
A20SSTFPL16
A20SSTFPL16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A-STFP 90°
1098273
A25TSTFPR16
A25TSTFPR16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
STFP
1098558
STFPL12CA16
STFPL12CA16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
