Algumas ações e transações não estão sendo processadas corretamente ou não estão chegando ao nosso sistema S4 devido a um problema técnico.
Se você não recebeu um e-mail de confirmação ou uma mensagem de erro após enviar um pedido ou orçamento, evite reenviá-lo. Nossa equipe está trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível.
Se sua solicitação for urgente, entre em contato com o Atendimento ao Cliente para obter assistência.
Produto semelhante ao:
VBGW-MT
Pastilhas Screw-On
Número de material5330165
ID do catálogo ISOVBGW160412S01015MTID do catálogo ASIVBGW333S0415MT
Screw-On VBGW ISO/ANSI Turning Insert 5330165 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$155.13/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 5330165
Métrico
Polegada
GradeKBH20
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[L10] Insert Cutting Edge Length16.606 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.6538 in
[S] Insert Thickness4.762 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
[Leff] Insert Effective Cut Length5.22 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.206 in
Materiais das peças
Classes
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
Características e benefícios
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
SVJB -3°
1094539
SVJBR123
SVJBR123
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SVJB -3°
1094540
SVJBL123
SVJBL123
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SVJB -3°
1094541
SVJBR163
SVJBR163
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SVJB -3°
1094542
SVJBL163
SVJBL163
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SVAB 0°
1094611
SVABR103B
SVABR103B
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SVAB 0°
1094612
SVABL103B
SVABL103B
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SVJB-F -3°
1094613
SVJBRF103B
SVJBRF103B
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SVJB-F -3°
1094614
SVJBLF103B
SVJBLF103B
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A-SVUB -3°
1094701
A16TSVUBR3
A16TSVUBR3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A-SVUB -3°
1094702
A16TSVUBL3
A16TSVUBL3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
