Whistle Notch™ Adapters
WN-BT form B/AD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1137535
ISO Catalog Number BT50BWN16080M
ANSI Catalog Number BT50BWN16080M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .63 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 47.5 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.87 in
[L1] Gage Length 80 mm
[L1] Gage Length 3.149 in
[L9] Clamping Length 43 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.692 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .3937 in
Clamp Screw ID Drive Size 6 mm
Torque Catalog Newton Meters 50
Stop Screw ID Drive Size 6 mm
Weight Kilograms 4.02
Usos e aplicações
  • Balanceado por projeto Balanceado por projeto
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™Haste — Cilíndrica Whistle Notch™
  • Haste —  SK BT  JIS B 6339Haste — SK BT JIS B 6339
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Balanceamento —   G 6.3@ 15.000 min -1Balanceamento — G 6.3@ 15.000 min -1
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™  DIN 1835/EHaste — Cilíndrica Whistle Notch™ DIN 1835/E
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
