Produto semelhante ao:
Z-AXIS • Shell Mill • Inch
Indexable Plunge Mills
Número de material3448917
ID do catálogo ISOKSSZR400SD430M6A08ID do catálogo ASIKSSZR400SD430M6A08
Z Axis Plunge Mill - Shell Mills - Inch 3448917 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$1,428.71/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Drawings for 3448917
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D6] Hub Diameter 85.72 mm
[D6] Hub Diameter 3.375 in
[L] Overall Length 63.5 mm
[L] Overall Length 2.5 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth11 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.4331 in
Number of Inserts8
Maximum Ramping Angle0.5
Max RPM14460
Gage InsertSD_T43_PD_N__Z
Weight Pounds4.64
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Easy cutting.
  • Four cutting edges.
  • Consumes less power.
  • Suitable for a wide variety of workpiece materials.
  • Up to .433" stepover.
  • Fast and easy insert indexing.
  • Unique coolant delivery.
  • Chip control when slotting.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
SMC-CV form B/AD
3640216
CV50BSMC150240
CV50BSMC150240
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3640217
CV50BSMC150400
CV50BSMC150400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3640218
CV50BSMC150600
CV50BSMC150600
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3640219
CV50BSMC150800
CV50BSMC150800
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3641527
CV40BSMC150241
CV40BSMC150241
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3641528
CV40BSMC150400
CV40BSMC150400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648671
BT40BSMC150236
BT40BSMC150236
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3653818
BT50BSMC150177
BT50BSMC150177
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3653819
BT50BSMC150400
BT50BSMC150400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3653820
BT50BSMC150600
BT50BSMC150600
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1535836
SDET120412PDERGB
SDET433PDER8GB
KC725M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD • Right Handed • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Inserts for KSSM 75° • SDPT-GB
2044580
SDPT120416PDSRGB
SDPT434PDSR8GB
KC725M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2044582
SDPT120420PDSRGB
SDPT435PDSR8GB
KC725M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
CHAVE TORX - DT-15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
COOLANT SCREW ASSEMBLY - .750-16UNF
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO TORX M3.5 X 0.6 -4H
3400552
MS2197
MS2197
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO 1.00MM
3400614
MS2191C10
MS2191C10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
