Bienvenue
Veuillez confirmer vos préférences
Mettre à jour les préférences
Suggestions de produit
Kennametal à votre service
Support Clients
Nouveau client
Êtes-vous un nouveau client de Kennametal ? Créez un compte et commencez.
Créer un compteBonjour, User Name
Votre compte sélectionné :
Il y a un problème avec votre compte. Veuillez contacter le service client.
Compte Client
Modifier le compte
Compte de livraison
Modifier le compte
- Tableau de bord
- Gérer les commandes
- Gérer les canaux
- Carnet d’adresses
Notifications
Mark all as read - Modifier le mot de passe
- Mon profil
- Se déconnecter
Article(s)
ajoutées avec succès au panier
Voir le panier
Voir le panier
Support Clients
Article(s)
Voir le panier
Voir le panier
Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution: {{SolutionName}}- Produits
- Outils d’usinage des métaux
- Fraisage
- Fraises en carbure monobloc
- Fraises en carbure monobloc hautes performances
- KOR6™ DT • High-Performance Solid Carbide End Mills
- KOR6™ DT • Radiused • 6 Flutes • 5 x D • Weldon® Shank • Inch
KOR6™ DT Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Titanium
- Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
- With chip splitters for ideal chip evacuation.
- Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
- Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
- Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
- Trochoidal Milling
- Ramping : Ébauche
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 6
- Queue — Cylindrique Weldon
- Angle d'hélice : 38°
- Style de bec : Rayon de bec
KOR6™ DT • 6 Flutes • 5 x D • Adjustment factor table for feed calculation • Inch
Ae/D1 | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | |
Speed factor | Kv | 2.00 | 1.97 | 1.93 | 1.38 | 1.03 | 1.00 |
Feed factor | KFz | 1.27 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 |
KOR6™ DT • 6 Flutes • 5 x D • Application Data
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||
Side Milling (A) | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | |||||||||||
A | KCSM15 | D1
Cutting Speed
frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||
ap | ae | Min | Max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
P | 0 | 5 x D | 0.05 x D | 500 | – | 1770 | IPT | .0029 | .0037 | .0044 | .0054 | .0078 |
1 | 5 x D | 0.05 x D | 500 | – | 1770 | IPT | .0029 | .0037 | .0044 | .0054 | .0078 | |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 460 | – | 1680 | IPT | .0029 | .0037 | .0044 | .0054 | .0078 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 400 | – | 1420 | IPT | .0024 | .0031 | .0037 | .0046 | .0072 | |
4 | 5 x D | 0.05 x D | 300 | – | 1330 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0041 | .0062 | |
5 | 5 x D | 0.05 x D | 200 | – | 890 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0037 | .0058 | |
6 | 5 x D | 0.05 x D | 170 | – | 660 | IPT | .0017 | .0021 | .0024 | .0031 | .0045 | |
M | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 300 | – | 1020 | IPT | .0024 | .0031 | .0037 | .0046 | .0072 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 200 | – | 710 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0037 | .0058 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 200 | – | 620 | IPT | .0017 | .0021 | .0024 | .0031 | .0045 | |
K | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 400 | – | 1330 | IPT | .0029 | .0037 | .0044 | .0054 | .0078 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 370 | – | 1240 | IPT | .0024 | .0031 | .0037 | .0046 | .0072 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 370 | – | 1150 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0037 | .0058 | |
S | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 170 | – | 800 | IPT | .0024 | .0031 | .0037 | .0046 | .0072 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 80 | – | 710 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0037 | .0058 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 80 | – | 350 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0025 | .0039 | |
4 | 5 x D | 0.05 x D | 170 | – | 530 | IPT | .0017 | .0023 | .0027 | .0034 | .0053 | |
H | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 270 | – | 1240 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0041 | .0062 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 230 | – | 1060 | IPT | .0017 | .0021 | .0024 | .0031 | .0045 |
KOR™6DT
KOR™ Series End Mills: Solid End Mills for Dynamic Milling
