successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
Pinces angle simple TG100 pour le taraudage
Pince pour le taraudage monobloc TG100
• Pour les pinces 100TGSTC, un joint souple d'étanchéité est ajusté dans les gorges pour les applications sous arrosage.
• Convient pour tous les mandrins standard de type TG.
• Assure un serrage parfait (gain 3:1) et une grande précision dans les
applications de taraudage.
• La gorge à l’arrière de la pince permet l’entraînement du carré du taraud.
• Système de pince angle simple ERICKSON™ à la norme de l’industrie.
• Précision de fabrication selon DIN 6499 Classe 2.
  • Queue —  Cylindrique avec carré d'entraînementQueue — Cylindrique avec carré d'entraînement
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Arrosage —  sans arrosageArrosage — sans arrosage
  • Arrosage —  Arrosage interne  100 bar (1500 psi)  MaximumArrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
application
Bore Diameter [D1]
Bore Diameter [D1]
  • 9.326 mm (1)
  • 12.201 mm (1)
  • 20.326 mm (1)
Bore Diameter [D1] Min to Bore Diameter [D1] Max
Bore Diameter [D1]
Bore Diameter [D1]
  • 0.367 in (1)
  • 0.48 in (1)
  • 0.8 in (1)
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Displaying 1- 3 of 3 results
Select Columns
Show
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Tap Range Tap Range Collet Series [D1] Clamping Diameter Maximum [D1] Clamping Diameter Maximum [S10] Square Size [S10] Square Size [L9] Clamping Hole Length [L9] Clamping Hole Length
1086550 100TGSTC050 100TGSTC050 M12 & M12.5 1/2 TG100 9.3220 .3670 6.9850 .2750 23.6730 .9320
    List price:
    $135.75 /each.
    Your price::
    Qty
    1086552 100TGSTC062 100TGSTC062 M16 5/8 TG100 12.1920 .4800 9.1440 .3600 27.6100 1.087
      List price:
      $135.75 /each.
      Your price::
      Qty
      1086578 100TGSTC100 100TGSTC100 M25 1 TG100 20.3200 .8000 15.2400 .6000 33.3500 1.313
        List price:
        $135.75 /each.
        Your price::
        Qty
        List price:
        Discount: %
        Your price::
        Qty
        Sold in pkg. of
        Please enter a valid name
        Send a copy of
        Please enter a valid Email
