Retour à la Solution
Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution: {{SolutionName}}
Filters and Columns
Matière de la pièce à usiner
P Acier (5)
P0Aciers bas carbone, à copeaux longs C < 0,25 % ; < 125 HB ; < 530 N/mm^2 UTS(5)
P1Aciers bas carbone, à copeaux courts C < 0,25 % ; < 125 HB ; < 530 N/mm^2 UTS(5)
P2Aciers moyenne et haute teneur en carbone C < 0,25 % ; < 220 HB ; < 25 HRC ; > 530 N/mm^2 UTS(5)
P3Aciers alliés et aciers à outils C > 0,25 % ; < 330 HB ; < 35 HRC ; 600-850 N/mm^2 UTS(5)
P4Aciers alliés et aciers à outils C > 0,25 % ; 350-420 HB; 35-43 HRC ; 850-1400 N/mm^2 UTS(5)
P5Aciers inoxydables ferritiques, martensitiques et PH < 330 HB ; < 35 HRC ; 600-900 N/mm^2 UTS(5)
P6Aciers inoxydables ferritiques, martensitiques et PH à haute résistance mécanique 350-450 HB ; 35-43 HRC ; 900-2400 N/mm^2 UTS(5)
M Acier inoxydable (5)
M1Acier inoxydable austénitique 130-200 HB ; < 600 N/mm^2 UTS(5)
M2Aciers inoxydables moulés et austénitiques haute résistance 150-230 HB ; < 25 HRC ; > 600 N/mm^2 UTS(5)
M3Acier inoxydable duplex 135-275 HB ; < 30 HRC ; 500-1200 N/mm^2 UTS(5)
K Fonte (5)
K1Fonte grise 120-290 HB ; < 32 HRC ; 125-500 N/mm^2 UTS(5)
K2CGI et fontes ductiles à résistance faible et moyenne 130-260 HB ; < 28 HRC ; <600 N/mm^2 UTS(5)
K3Fontes ductiles à haute résistance mécanique et fontes ductiles ayant subi une trempe étagée bainitique 180-350 HB ; < 43 HRC ; >600 N/mm^2 UTS(5)
N Matériaux non ferreux (5)
N1Aluminium corroyé(5)
N2Alliages d’aluminium à basse teneur en silicium et alliages de magnésium Si < 12,2 %(5)
N3Alliages d’aluminium à forte teneur en silicium Si > 12,2 %(5)
N4Cuivre, laiton ou zinc basé sur un indice d’usinabilité compris entre 70 et 100(5)
N5Nylon, plastiques, caoutchoucs, dérivés phénoliques, résines, fibre de verre(5)
N6Carbone, composite au graphite, CFRP(5)
N7MMC(5)
S Alliages hautes températures (5)
S1Alliages résistants à la chaleur à base de fer 160-260 HB ; 25-48 HRC ; 500-1200 N/mm^2 UTS(5)
S2Alliages résistants à la chaleur à base de cobalt 250-450 HB ; 25-48 HRC ; 1000-1450 N/mm^2 UTS(5)
S3Alliages résistants à la chaleur à base de nickel 160-450 HB ; < 48 HRC ; 600-1700 N/mm^2 UTS(5)
S4Titane et alliages de titane 300-400 HB ; 33-43 HRC ; 900-1600 N/mm^2 UTS(5)
H Matériaux trempés (5)
H1Matériaux trempés 44-48 HRC(5)
H2Matériaux trempés 48-55 HRC(5)
H3Matériaux trempés 56-60 HRC(5)
H4Matériaux trempés >60 HRC(5)
Counterboring (5)
Drilling (5)
Diamètre de coupe
Diamètre de coupe
0.812 in (1)
1.0 in (1)
1.187 in (1)
1.625 in (1)
2.0 in (1)
to
Diamètre de coupe
Diamètre de coupe
20.625 mm (1)
25.401 mm (1)
30.151 mm (1)
41.276 mm (1)
50.801 mm (1)
to
Profondeur maximale du trou [L4]
12.701 mm (1)
15.875 mm (1)
19.05 mm (1)
25.401 mm (1)
31.75 mm (1)
to
0.5 in (1)
0.625 in (1)
0.75 in (1)
1.0 in (1)
1.25 in (1)
to
Nombre de goujures
Nombre de goujures
2 (1)
3 (4)
Arêtes de coupe par plaquette
2.0 (5)
4.0 (1)
to
application
Condition de perçage
Interrupted (5)
Stable (5)
Unstable (5)
Nuance de l’outil de coupe
CD4 (5)
CM4 (5)
CS5 (5)
KC7140 (5)
KC7210 (5)
KC7215 (5)
KCPK10 (5)
KCU25 (5)
KCU40 (5)
KM1 (5)
backEnd
Diamètre arrière
Diamètre arrière
19.05 mm (2)
25.401 mm (2)
31.75 mm (1)
to
Diamètre arrière
Diamètre arrière
0.75 in (2)
1.0 in (2)
1.25 in (1)
to
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Displaying
1- 5
of 5 results
Show
Numéro de matériaux SAP | Réf. catalogue ISO | Réf. catalogue ANSI | [D1] Diamètre de foret M | [D1] Diamètre de foret M | Diamètre de foret Tol. Min | Diamètre de foret Tol. Min | Diamètre de foret Tol. Max | Diamètre de foret Tol. Max | [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | Diamètre du trou pré usiné [D6] | Diamètre du trou pré usiné [D6] | [L] Longueur totale | [L] Longueur totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992509 | CBT0813RW075N3 | CBT0813RW075N3 | 20.6370 | .8125 | -0.150000 | -0.006 | 0.150000 | .0060 | 19.05 | .75 | 13.4870 | .5312 | 88.9100 | 3.500 |
List price:
$282.37
Your price::
Qty
1992511 | CBT1000RW075N2 | CBT1000RW075N2 | 25.4000 | 1.000 | -0.150000 | -0.006 | 0.150000 | .0060 | 19.05 | .75 | 16.6620 | .6562 | 88.9100 | 3.500 |
List price:
$306.49
Your price::
Qty
1992583 | CBT1188RW100N3 | CBT1188RW100N3 | 30.1620 | 1.187 | -0.150000 | -0.006 | 0.150000 | .0060 | 25.4 | 1.0 | 19.8370 | .7812 | 101.6100 | 4.000 |
List price:
$344.42
Your price::
Qty
1992698 | CBT1625RW100N3 | CBT1625RW100N3 | 41.2750 | 1.625 | -0.150000 | -0.006 | 0.150000 | .0060 | 25.4 | 1.0 | 26.1870 | 1.061 | 114.3100 | 4.500 |
List price:
$423.16
Your price::
Qty
1992702 | CBT2000RW125N3 | CBT2000RW125N3 | 50.8000 | 2.000 | -0.150000 | -0.006 | 0.150000 | .0060 | 31.75 | 1.25 | 33.3500 | 1.312 | 114.3100 | 4.500 |
List price:
$571.92
Your price::
Qty
List price:
Discount: %
Replacement
Qty
Sold in pkg. of
Material Group | Cutting Speed vc | Metric | |||||||||||
Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | SPHX06... Ø 15-22 | SPHX07 Ø 18-26 | SPHX09 Ø 23-37 | SPHX12 Ø 24-47 | |||||||
P | 1 | 100 | 140 | 180 | mm/r | 0,19 | 0,31 | 0,23 | 0,33 | 0,24 | 0,38 | 0,3 | 0,5 |
2 | 90 | 125 | 160 | mm/r | 0,19 | 0,31 | 0,23 | 0,33 | 0,24 | 0,38 | 0,3 | 0,5 | |
3 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,17 | 0,28 | 0,21 | 0,30 | 0,22 | 0,35 | 0,27 | 0,45 | |
4 | 70 | 100 | 120 | mm/r | 0,16 | 0,26 | 0,19 | 0,28 | 0,20 | 0,32 | 0,25 | 0,42 | |
5 | 60 | 85 | 100 | mm/r | 0,15 | 0,24 | 0,18 | 0,25 | 0,18 | 0,29 | 0,23 | 0,38 | |
6 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,15 | 0,24 | 0,18 | 0,25 | 0,18 | 0,29 | 0,23 | 0,38 | |
M | 1 | 60 | 70 | 90 | mm/r | 0,11 | 0,21 | 0,14 | 0,24 | 0,16 | 0,26 | 0,18 | 0,33 |
2 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,11 | 0,21 | 0,14 | 0,24 | 0,16 | 0,26 | 0,18 | 0,33 | |
3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,09 | 0,17 | 0,11 | 0,19 | 0,13 | 0,21 | 0,14 | 0,26 | |
K | 1 | 100 | 160 | 240 | mm/r | 0,28 | 0,52 | 0,35 | 0,65 | 0,35 | 0,65 | 0,42 | 0,78 |
2 | 80 | 120 | 160 | mm/r | 0,25 | 0,47 | 0,32 | 0,59 | 0,32 | 0,59 | 0,38 | 0,71 | |
3 | 70 | 100 | 130 | mm/r | 0,23 | 0,43 | 0,29 | 0,54 | 0,29 | 0,54 | 0,35 | 0,65 | |
N | 1 | 160 | 240 | 300 | mm/r | 0,06 | 0,14 | 0,26 | 0,33 | 0,28 | 0,35 | 0,34 | 0,46 |
2 | 160 | 220 | 280 | mm/r | 0,06 | 0,14 | 0,26 | 0,33 | 0,28 | 0,35 | 0,34 | 0,46 | |
3 | 150 | 200 | 250 | mm/r | 0,06 | 0,14 | 0,26 | 0,33 | 0,28 | 0,35 | 0,34 | 0,46 | |
4 | 120 | 180 | 240 | mm/r | 0,06 | 0,14 | 0,26 | 0,33 | 0,28 | 0,35 | 0,34 | 0,46 | |
5 | 160 | 240 | 300 | mm/r | 0,06 | 0,14 | 0,26 | 0,33 | 0,28 | 0,35 | 0,34 | 0,46 | |
6 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,06 | 0,14 | 0,26 | 0,33 | 0,28 | 0,35 | 0,34 | 0,46 | |
S | 1 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,14 | 0,18 | 0,17 | 0,21 | 0,19 | 0,23 | 0,21 | 0,29 |
2 | 25 | 35 | 50 | mm/r | 0,13 | 0,16 | 0,15 | 0,19 | 0,17 | 0,21 | 0,19 | 0,26 | |
3 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,22 | |
4 | 20 | 25 | 35 | mm/r | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,19 |
Material Group | Cutting Speed vc | Inch | |||||||||||
Range SFM | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
P | 1 | 328 | 459 | 590 | IPR | 0.007 | 0.012 | 0.009 | 0.013 | 0.009 | 0.015 | 0.012 | 0.020 |
2 | 295 | 410 | 525 | IPR | 0.007 | 0.012 | 0.009 | 0.013 | 0.009 | 0.015 | 0.012 | 0.020 | |
3 | 262 | 361 | 459 | IPR | 0.007 | 0.011 | 0.008 | 0.012 | 0.009 | 0.014 | 0.011 | 0.018 | |
4 | 230 | 328 | 393 | IPR | 0.006 | 0.010 | 0.008 | 0.011 | 0.008 | 0.012 | 0.010 | 0.016 | |
5 | 197 | 279 | 328 | IPR | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.010 | 0.007 | 0.012 | 0.009 | 0.015 | |
6 | 164 | 230 | 295 | IPR | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.010 | 0.007 | 0.012 | 0.009 | 0.015 | |
M | 1 | 197 | 230 | 295 | IPR | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.006 | 0.010 | 0.007 | 0.013 |
2 | 164 | 197 | 262 | IPR | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.006 | 0.010 | 0.007 | 0.013 | |
3 | 131 | 164 | 230 | IPR | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.010 | |
K | 1 | 328 | 525 | 787 | IPR | 0.011 | 0.020 | 0.014 | 0.026 | 0.014 | 0.026 | 0.017 | 0.031 |
2 | 262 | 393 | 525 | IPR | 0.010 | 0.019 | 0.013 | 0.023 | 0.013 | 0.023 | 0.015 | 0.028 | |
3 | 230 | 328 | 426 | IPR | 0.009 | 0.017 | 0.011 | 0.021 | 0.011 | 0.021 | 0.014 | 0.026 | |
N | 1 | 525 | 787 | 984 | IPR | 0.002 | 0.006 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.018 |
2 | 525 | 721 | 918 | IPR | 0.002 | 0.006 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.018 | |
3 | 492 | 656 | 820 | IPR | 0.002 | 0.006 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.018 | |
4 | 393 | 590 | 787 | IPR | 0.002 | 0.006 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.018 | |
5 | 525 | 787 | 984 | IPR | 0.002 | 0.006 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.018 | |
6 | 656 | 984 | 1311 | IPR | 0.002 | 0.006 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.018 | |
S | 1 | 98 | 131 | 197 | IPR | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.011 |
2 | 82 | 115 | 164 | IPR | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | |
3 | 66 | 98 | 131 | IPR | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | |
4 | 66 | 82 | 115 | IPR | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.008 |
