Bienvenue
Veuillez confirmer vos préférences
Mettre à jour les préférences
Suggestions de produit
Kennametal à votre service
Support Clients
Nouveau client
Êtes-vous un nouveau client de Kennametal ? Créez un compte et commencez.
Créer un compteBonjour, User Name
Votre compte sélectionné :
Il y a un problème avec votre compte. Veuillez contacter le service client.
Compte Client
Modifier le compte
Compte de livraison
Modifier le compte
- Tableau de bord
- Gérer les commandes
- Gérer les canaux
- Carnet d’adresses
Notifications
Mark all as read - Modifier le mot de passe
- Mon profil
- Se déconnecter
Article(s)
ajoutées avec succès au panier
Voir le panier
Voir le panier
Support Clients
Article(s)
Voir le panier
Voir le panier
Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution: {{SolutionName}}- Produits
- Outils d’usinage des métaux
- Filetage
- Fraisage de filetage
- TM731 .
- TM731. Métrique Arrosage central
Fraises à fileter carbure monobloc • Trous borgnes et débouchants
- Filetage : trou débouchant
- Filetage : trou borgne
- Lamage/Chanfreinage linéaire
- Arrosage interne : axial : Taraudage
- HM
- Profondeur de perçage : 2x
- Spécifications fabricant : M
- Spécifications fabricant : MF
- Perçage : trou borgne
shank tolerance | |
D | tolerance h6 + / - |
6 | +0, -0,008 |
8
+0, -0,009 |
12
+0, -0,011 |
20
+0, -0,013 |
Conseils d'utilisation
<="" td="" /> | |||||||||||
Drill, Chamfer, and Thread Mill TM731 | ||||||||||||
Cutting Speed
Drilling | Milling | ||||||||||
Recommended Feed by Diameter | Feed/Tooth by Diameter | |||||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | – | 6mm | 6
10
– | 6mm | 6
10
K | 1 | 130 | 175 | 230 | mm/r | 0,10 | 0,16 | 0,30 | mm/r | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
N | 2 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/r | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
3 | 140 | 150 | 170 | mm/r | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/r | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
4 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/r | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
5 | 110 | 120 | 130 | mm/r | 0,12 | 0,20 | 0,32 | mm/r | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
<="" td="" /> | ||||||||||||
Drilling | Milling | |||||||||||
Cutting Speed
Range
Min | Starting Value | Max | – | 6 mm | 6-10 mm | 10-16 mm | – | 6 mm | 6-10 mm | 10-16 mm | |
K | 1 | 130 | 175 | 230 | mm/dev | 0,10 | 0,16 | 0,30 | mm/dev | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
2 | 270 | 300 | 330 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
N | 3 | 140 | 150 | 170 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
4 | 270 | 300 | 330 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
5 | 110 | 120 | 130 | mm/dev | 0,12 | 0,20 | 0,32 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
Cutting Speed
Range
min | Starting Value | max | 0.250" | 0.250
0.375
0.250" | 0.250
0.375
K | 1 | 430 | 570 | 750 | IPR | 0.004 | 0.006 | 0.012 | IPR | 0.002 | 0.003 | 0.004 |
N | 2 | 890 | 980 | 1080 | IPR | 0.006 | 0.010 | 0.013 | IPR | 0.002 | 0.003 | 0.005 |
3 | 460 | 490 | 560 | IPR | 0.006 | 0.010 | 0.013 | IPR | 0.002 | 0.003 | 0.005 | |
4 | 890 | 980 | 1080 | IPR | 0.006 | 0.010 | 0.013 | IPR | 0.002 | 0.003 | 0.005 | |
5 | 360 | 390 | 430 | IPR | 0.005 | 0.008 | 0.013 | IPR | 0.002 | 0.003 | 0.005 |
